Pero para ir paso por paso.necesitaria chequear el sensor..y su cableado..pero nose cual es..tiene que estar en una de las bocas del radiador?
Despues si no es eso el cableado me llevara al rele..si este seria el culpable.
Hola..las pruebas que hice fue desconectar el bulbo y todo siguio igual..pongo en contacto y se escucha el "click"caracteristico del rele y comienza el electro ventilador a funcionar..
Al pensar que con el electro la temperatura no subia desconecte el ventilador..pero la aguja de la temperatura tampoco subio..
Me parece que es el rele..y no se donde esta ubicado..por favor ayuda.
Gracias mangel.ya lo pude solucionar..lo que hice fue sacar el bulbo..y que se vaya toda el agua..lo limpie y lo volvi a colocar..
Despues sqque un rele..de 5 pines que esta cerca de la fusilera..y lo volvi a conectar...
Ahora marca la temperatura..y no prende el electro apenas pongo en contacto..nose que habra sido..pero se soluciono..desde ya muchas gracias.
Ha..y aparecio una luz en el tablero cuando habia comenzado elvproblema..ahora se soluciono
