Electricidad Automotriz
Descarga de bateria
cristiandrago
Buenas tardes, una consulta, tengo un peugeot partner 1.9 diesel mod 2009 el problema que tengo es que la dejo dos dias parada y se descarga la bateria, la hice ver y me dicen que esta bien de bateria y alternador, yo pruebo rozando el borne de la bateria y hace unas chispas, hoy probe desconectando fusibles y al sacar uno que esta en medio de la fusilera interior que tiene las letras SH ahi no hizo mas chispas el borne, note que al sacar ese fusible no andan varios accesorio como, luz interior radio, reloj de tablero y no probe nada mas, mi consulta es si me pueden dar una idea de que debo revisar para no tener esa perdida de corriente que me esta descargando la bateria, yo la uso todos los dias sin problema pero si la dejo dos dias se descarga y no me llega a arrancar, desde ya muchas gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Sin duda existe una fuga parasita que causa la descarga de la bateria en reposo. Una simple lampara de pruebas, sin utilizar multimetro, sera de utilidad. Adjunto. Salu2.
Carlinonda
Carlinonda
3.609
tenes el relé de los precalentadores pegado, reparalo porque te va a terminar destruyendo los precalentadores
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Cuanto tiempo de servicio tiene la batería. He observado que en los vehículos actuales debido a los dispositivos electrónicos que tienen un pequeño consumo en reposo, cuando la batería esta llegando al fin de su vida util ocurre esta falla que se describe en esta pregunta
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Con un amperimetro, proba de cuanto es la perdida; si es de alrededor de 150 a 200 miliamperes, como supongo, es debido a la memoria del estereo y el reloj, que siempre tienen que quedar con corriente; esa perdida es despreciable, y con una bateria en regulares condiciones no deberías tener problemas. O sea, para mi, si la perdida es solo eso, no debe estar bien tu bateria. A la bateria hacela probar adonde tengan un aparato para hacer una prueba completa.
cristiandrago
Muchas gracias por el video y por todos los aportes, les cuento que probaron la bateria con un aparato como poniendola en corto y me dijo que no es necesario cambiarla porque esta buena, voy a hacer todas las pruebas que me dicen y vuelvo a comentar los resultados, les hago otra pregunta, saben que significa el fusible SH y que controla? No tengo el manual de la camioneta y no dice en ningun lado a que corresponde, con esos datos atacaria directamente a la falla, muchas gracias por su pronta respuesta
cristiandrago
Hola amigos, Esto es lo que marca mi tester, espero que puedan verlo a ver si me dicen si esta bien, de ser asi tendre que ir a otro lado a que me controlen bien la bateria no?
danidal74
cualquier accesorio electronico que no sea original que este conectado al auto hay que sacarlo, cargadores, potencias de audio etc
cristiandrago
Lo unico que no es original es la alarma, tiene una x28, el estereo lo cambie pero me lo conectaron con la ficha original. Como ves al consumo que puse en la foto, esta bien o es mucho? Si esta dentro de los valores que tiene que consumir, entonces voy a tener que cambiar la bateria, y otra vez gracias por los aportes, me estan siendo de gran ayuda
