Electricidad Automotriz
Opel Corsa no arranca.
Fa.Fariña
Hola a todos. Tengo un Opel Corsa Automático del año 97, motor 1.4. Hace un par de días lo encendí, metí reversa y no alcancé a retroceder 10 centímetros y se apagó. Al intentar hacerlo partir el arranque funciona en perfectas condiciones, pero aparentemente no llega el combustible para que el motor encienda. Un mecánico nos hizo cambiar la "bomba de combustible" (así le llamamos en Chile por lo menos), creyendo así que solucionaría la falta de entrada de combustible al motor. Pese a que le compramos e instalamos una nueva el problema no se solucionó. También revisamos el fusible correspondiente al sistema de inyección, pero todo está normal. ¿Alguna idea de lo que puede estar ocurriendo y como solucionarlo?
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Si no tienen chispa, revisen el sensor de RPM del cigüeñal si está emitiendo señal. Ya que comentaron que han revisado los fusibles correspondientes al sistema de inyección.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. 1- El recambio de la bomba de combustible no asegura su accionamiento si el sistema electrico, cableado o rele no se chequea. Es necesario comprobar la presion operativa de la misma. 2- Chispa y combustible, las dos observaciones basicas que se realizan en esta condicion de falla, ambas pueden ser causa del sensor de cigueñal ( dependiendo de la señal que posee el encendido ) 3- La verificacion de la banda de distribucion de un motor que posee la misma y que se para de pronto se considera como prioridad ante la sospecha de averia en la misma. 4- Obtener codigos de averias por medio del scanner o autodiagnostico sera de utilidad. Salu2.
