Buenas tardes mis queridos amigos de yo reparo tengo un vehículo Chevrolet cavalier año 99 motor2.2 el cual presentó una falla con la segunda bobina al remplazar empezó a mandar buena chispa pero ahora se me enchumban las bujias de gasolina realice limpieza de inyectores cambio de bujías pero la falla es la misma y no prende el carro por esto acudo a la ayuda de ustedes gracias de antemano saludos
los cables de las bujias los cambiastes los que comentas puede que sin querer hayas cambiado algun cable por error ahora todas las bujias presentan el mismo problema o es solo una
Hola.
Si las bujias presentan condicion de combustible el paso del mismo es muy importante.
1- Los inyectores pueden presentar fugas pero no se manifestaria generalmente de manera tan elocuente, ademas fueron limpiados segun comentas, desconozco si fueron evaluados, controlados y calibrados.
2- Los sensores de oxigeno y de temperaura pueden estar involucrados, se sugiere el control de ambos.
3- El regulador de presion de combustible puede presentarse defectuoso. La ecu determina el combustible a los inyectores, pero en definitiva el que regula el caudal es el regulador, si este presenta una averia en su diafragma por ejemplo, que se halla calibrado para cada tipo de motor, recibira directamente o proporcionalmente la presion de la bomba que resultara excesiva.
Salu2.
El problema esta en la valvula de presion del riel de combustible, o si este se encuentra bien, la otra responsable a que no encienda es el sensor ckp la del cigueñal.
Tengo un cavalier
Tengo un cavalier
pregunta ¿reconectaste los cables de bujía en el cilindro correcto? orden de encendido 1-3-4-2, checa la numeración en las torres. tu cilindro uno está del lado de las bandas y poleas.
http://automecanico.com/auto2018/gm93973.html
Los cables de bujía no c an movido hay buena chispa los inyectores evaluaron nuevamente y están buenos lo que c nota es mucha gasolina en los pistones las bujias son nuevas pero c mojan mucho de gasolina el carro no enciende
Buenas tardes sus consejos me ayudaron mucho e echo más pruebas y ahora paso el swiche y c cargan los inyectores los desconecto y el carro prende bien claro c acaba la gasolina y c apaga si dejó los inyectores conectados queda pasando gasolina y me imagino que c llenan tanto de gasolina los pistones y por lo tanto no prende me parece una falla eléctrica alguien a tenido alguna experiencia de esta falla si es algún relé un fusible sos
