Hola gente del foro, tengo un Peugeot 306 modelo 2001, motor TDI 2.0 que arranca y se para, lo pusieron en un scaner y da falla codigo P0230, circuito primario de alimentacion de combustible disfuncion, por lo que lei los responsables pueden se el relay de control de la bomba que va en el tanque o la propia bomba. Retire el relay, medí sus bobinas por el esquema que trae grabado en la cubierta y estan bien, no hay contactos recalentados o verdes ni en el relay ni el en zocalo. Poniendo en contacto, el relay pega y hay tension en ambos lados del fusible de la bomba, el Nº 35 de 15 A. Medi la tensión en los bornes del zócalo de la bomba y tambien esta. Alimente la bomba con un cable desde la bateria y hace lo mismo. Reemplace el filtro de gasoil preventivamente sin resultados. Me llaman la atencion estos sintomas: a veces al acelerar, se duerme en alrededor de 2200 RPM, cuando hace eso, al pararlo no para inmediatamente, sigue encendido aprox un segundo y para. Tambien noto que al estar sin contacto parado, el relay de control de la bomba acciona, pega y despega cada tanto, no sé si eso es normal.
Amigos cualquier opinion me sera de ayuda, muchas gracias.
