hola amigos del foro, tengo un chevy 2002, ase como cuatro dias empezo con un problema electrico, cuando le doy marcha hac e como que quiere encender y al momento se baja toda la luz del tablero y le vuelvo a dar marcha y ya no arranca solo ase un golpeteo en la marcha y se baja toda la luz, si me empujan si arranca de volada, pero si lo dejo unos segundos apagados, ya no da marcha y se baja la luz, pense que era la bateria pero si compruevo su carga me marca 12. 48 y sube a 12.50. considero que la bateria esta bien, otra prueva que hice, estando encendido el carro, desconecto la terminar positiva de laq bateria y el carro se queda encendido por un rato, entonces considero que no es mi alternador, ya cheque la tierra al chasis de lcarro y esta bien, desconecto el estereo y me hace lo mismo, si prendo el carro empujado prende y si lo apago despues de un rato, cuando lo quiero encender me hace lo mismo da marcha y al momento se baja la intencidad de la luz y ya no arranca, cuando doy suiws las luces del tablero encienden normal si doy marcha se bajan de volada la luz y se apagan. le voy a cambiar la bateria a ver que pasa, por lo pronto saqueneme de esta duda que puede ser que este causando este problema, o sera la marcha que ya este fallando, agradesco sus comentarios a este problema, gracias
