Electricidad Automotriz
Se tambalea mi coche y prende el testigo del aceite
phillipanselmo
Buen dia disculpa mi coche (lupo 2005) estaba tambaleandose y lo revise y un cable de bujia estaba suelto lo puse nuevamente en su lugar y dejo de hacer esto pero encendio el foco del aceite revise y hay una zapata muy pequeña sueta, n ose si esa tenga que ver con el foco que enciende pero uno o dos doas despues sigue el foco del aceite encendido y se esta tambaleando nuevamente, pe podrian ayudar con esto por favor? gracias de antemano
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Desconozco a que te refieres respecto a la zapata, de cualquier modo la luz de aceite encendida debe considerarse como condicion de observacion inmediata. Si el regimen de marcha es inestable y el ralenti bajo la presion sera proporcional a esa situacion, pero debe apagar la luz al acelerar. Seria importante normalizar la situacion del encendido o inyeccion en primer lugar y luego establecer la presion de la bomba de aceite por medio de un manometro desde el motor. Salu2.
ricocarl
ricocarl
236
Si al colocar bien el cable de bujia se le quito, aunque despues volvio el tambaleo, deberia revisar la resistencia de los cables y estado de las bujias. Con respecto al foco del aceite, primero debe saber que existe un bulbo, puede estar en la cabeza del motor, con una sola pata, posiblemente la zapata sea de este que se haya desconectado. Si no es asi dele prioridad a revision de presion con un manometro.
