podria ser k tienes un corto en algun elemento o actuador del sistema electrico que controla este modulo,por experiencia con un intrepid el problema era el mando de las ventanas de subir y bajar estaba en corto y anula el modulo de body que es tu caso, tambien me paso con una caravan y era el arnes del alternador que estaba haciendo corto a chasis, podria ser un platino del switch de encendido o interruptor de encendido que este recalentado y no esta cerrando circuito y se queda sin tension el mudulo del body , este modulo controla ventanas,luces de cortesia,aire acondicionado ,relojes y closter (cuadro de instrumentos),etc.
