Hola amigos, tengo una renault kangoo 1.5dci del 2002.
El otro día iba circulando por la autovía y en una curva desaceleré y en ese momento se me encendió el chivato.
Desde entonces lo llevo encendido y no se apaga, el caso es que me arranca como siempre y no he notado nada diferente (tarda algo más en arrancar en frío).
He revisado los calentadores y creo que están bien, me dan una resistencia de 8 o 9 ohmios. Cuando enciendo el contacto da un voltaje de 12v (normal) durante unos 5 a 6 segundos y después se queda en 6v (fijos), es lo raro, pero lo más raro es que incluso con el motor parado, sin contacto de llave y con el coche cerrado lo miro y sigue igual con un consumo de 6v.
He hecho otra prueba para corroborar lo anterior y no entiendo muy bien este resultado. El consumo de la batería estando todo a cero, es decir con el coche cerrado es de 2 mA, con este resultado creo que no hay un consumo preocupante.
No se si estará mal el módulo de los calentadores o no.
Haber si alguien me puede echar una mano.
Gracias de antemano. .
saludos
