Electricidad Automotriz
un carro marca chevrolet astra 2001 estandar
modesto padron molina
la falla es la siguiente prende le gundosaceleras acelera normal los primeros 10 segundos despues se desaselera solo y no buelbe a aselerar sele camvio map,sensor de cigueñal,bomba de gasolina se checaron ingectores y se lavo cuerpo de acele racion si alguien me puede facilitar la direccion de la cual pueda vajar el diagrama electrico se lo agradeseria
JulioCesarTorres
Se habra tapado el escape? el catalizador? reviso eso?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Modesto. Seria de utilidad colocar un scanner, aun sin que se encienda la luz de advertencia. Es posible que el regulador de presion de combustible no accione correctamente. El catalizador como comenta Julio es otra posibilidad si se desprende la ceramica interna, la luz no se enciende porque la continuidad electrica continua, intenta golpeando con el puño sobre el catalizador para observar posible ruido o si la emision de gases del escape es muy pobre. Salu2.
Darkwar2013
El acelerador es electronico o de cable??
