Electricidad Automotriz
vw golf no funciona bomba de nafta nueva
guilloteb2013
hola a todos! tengo un problema en vw golf del año 1997.no funcionaba la bomba de nafta electrica que va en el tanque, entonces la reemplacé pero LO RARO ES QUE NO TIRA NAFTA. cuando pongo contacto se escucha el ruido de la bomba unos segundos y para pero en realidad sin tirar ni una gota de nafta. saqué la bomba y la probé en un balde con nafta y bastante nivel y funcionó, entonces así sin tocar nada la pongo en el tanque y no tira nafta es rarísimo!! que estará pasando? porque se escucha que funciona pero no tira ni una gota?
elpumita1980
Los caños están colocados correctamente ? El filtro esta bien ? no esta tapado ?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Verifica si el regulador de presion de combustible no se encuentre averiado en pósicion cerrada de su membrana. Salu2.
guilloteb2013
sí, los caños y el filtro están bien colocados. lo que me suena raro es que al probarlo en un balde con nafta funcionó perfecto pero en el tanque no tiraba ni gota.
guilloteb2013
hola Mangel, yo la prueba que realizé fué en un balde con nafta funcionó bien la bomba y luego probé en el tanque, sin colocar el flotante, colocando una manguera en el lugar de salida de la bomba y enviandola a un bidón para asegurarme de ver realmente que salga nafta, pero no salió ni gota, es como que la nafta queda circulando en el vaso donde está la bomba
moblatri
moblatri
1.863
hola amigono no conosco este tipo de coche pero tines que verificar el conducto de envio de combustible del coche a lo mejor este tapado o tenga alguna valvula o diafragma que no este accionando verifica bien,saludos.
guilloteb2013
ahora el problema que encuentro es que puesta la bomba en el tanque si la puenteo funciona de 10 y tira buena presión de nafta pero en funcionamiento normal solo hace ruido y no tira ni gota. pregunto : habrá algún impedimento, como que la compu tenga en la memoria que no funciona la bomba y tendré que hacer alguna maniobra para borrar esa memoria?
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica que voltage tienes con un voltimetro al memento de encender la bomba,saludos.
guilloteb2013
hola amigo! al momentode encender la bomba llegan casi a 12 volt y se corta en seguida.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo has la sigiente prueba desconecta el contacto que acciona la bomba el que viene de la computadora y alimenta un relay en vez de la bomba con su respectiva tierra al relay y mira si acciona el relay es posible que el voltage no le este llegando a la bomba del todo si el relay enciende verifica alguna fisura en los cables desde la compu si todo esta bien ayuda la bomba sin quitar el relay y en el comun del contacto abierto del relay lleba un psitivo desde la bateria y el otro contacto abierto del relay que te queda lo llevas al positivo de la bomba y su tierra a la bomba si la misma levanta presion de combustible es por que la salida del voltage de la compu tiene problemas espero aberte ayudado, saludos.
guilloteb2013
ok, ahí voy a probary te cuento!
guilloteb2013
ahí pude solucionar el problema la bomba giraba al revés por estar mal conectados los cables, en realidad me falló el multímetro, me marca siempre el signo menos aunque invierta los terminales. gracias a todos por ayudarme!!!
moblatri
moblatri
1.863
da el tema como concluido para que le sirva a otro colega,saludos
