Hola mi auto es un escort motor zetec de 1.8 16v modelo 98
El tema es el siguiente,después de la lluvia hace unos días empezó a fallarme de la siguiente manera: voy andando normalmente y cuando lo dejo hacelerado a las misma rpm,constante, se pone pesado el motor en segundos y si suelto el acelerado o precio o el embrague,ósea le quito la aceleración dada las rpm cae bruscamente y se apaga,en cambio si modifico el acelerador apenas o muchos el motor vuelve a retomar rpm y se normaliza.no encontré ni cambies sueltos,nada.
Datos a tener en cuenta,descarte el sistema de inyección debido a que me lo hace también a gnc,
Solo me lo hace en movimiento,
El sistema del filtro de aire esta bien,
El maf se lo ve en buenas condiciones.
No se me bajan las luces cuando esto pasa.
Hace un tiempo me hizo también pero estaba tildada la computadora y cuando sola se destildo la falla parecía haber desaparecido.
La sonda lambda,le tengo desconfianza pero no se hasta donde tendrá parte en este problema.
Por.favor,necesito.identificar el problema para solucionarlo antes de que se me apague en alguna maniobra arriesgada
