Electricidad Automotriz
burro de arranque 505 mod 94
HugoAcosta04
se queda pagado el burro lo repare a nuevo cuando lo coloco pruebo sin el relay y queda pagado sigue girando que puede ser me podrán ayudar?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Hugo. Dos posibilidades, el solenoide no despega o existe un mal contacto en la llave de arranque. Salu2.
HugoAcosta04
mangel hh. es que lo pruebo sin la llave de contacto y persiste el problema
breser
breser
1.008
Hola,por lo que comentas o el solenoide no regresa a su posicion de reposo ,revisar el resorte del embolo,o cuando sale el bendix pasa de largo de la corona y se queda trabado ,en ese caso colocar arandelas de suplemento . un saludo
HugoAcosta04
hola Magel HH las arandelas las pongo entre el seguro y el bendix? por que es muy posible que sea eso ya que el solenoide, osea el chanchito es nuevo gracias después te cuento.-
breser
breser
1.008
Hola Hugo,los suplementos van en la punta del eje entre el piñon y el buje calcula que el piñon tiene que engranar hasta poco mas de la mitad del espesor de la corona... espero te ayude
GonzaZetec
el solenoide es el que le da la corriente al burro para girar. si decis que lo hiciste a nuevo entonces el problema esta en el contactor de la llave.
varon60
Aunque parezca increíble,en los Falcón sucede eso mismo, cuando el alternador carga poco a la batería, y está media descargada,al darle arranque el burro qda pegado hsta terminar de descargar la batería, y hay que girar a mano para destrabarlo (sin contacto)
