Aire Acondicionado
Como Recargar Sustituto R-422D
Anel Agudo
Que tal amigos colegas. En mi ciudad no se consigue el refrigerante R-22, solo su sustituto el R-422. Cual es la manera correcta de carga para un aire con R22? Debo quitar el r22 ya en el circuito? introduzco la carga en gas o liquido? la presión de 60 a 65 psi es la misma con este R422? Espero me aclaren esas dudas. gracias.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!!! Angel... es igual en presiones de trabajo MO29 carga en liquido cilindro hacia abajo, abre de toques el manómetro poco a poco . para que no entre tanto liquido a tu compresor y protegerlo....
Anel Agudo
[quote="VICEREFRI"]saludos!!! Angel... es igual en presiones de trabajo MO29 carga en liquido cilindro hacia abajo, abre de toques el manómetro poco a poco . para que no entre tanto liquido a tu compresor y protegerlo....[/quote] presiones 60 y 65 psi?
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
si ...
cristiangelso
Tenés q retirar el 22 para recargar el 422d, ya que es un compuesto de 2 refrigerantes.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
correcto muy buena acotación se me paso por alto!!! cristian .
cristiangelso
Gracias amigo.
Anel Agudo
[quote="cristiangelso"]Tenés q retirar el 22 para recargar el 422d, ya que es un compuesto de 2 refrigerantes.[/quote] amigo es posible saber si te estan vendiendo el R22 autentico o el sustituto? que sucede en el circuito si inocentemente completo gas Sustituto donde hay R22?
cristiangelso
Amigo soy nuevo en esto, no creo ke haya manera de darte cuent y si cargas 422 y había 22 en el circuito vas a tener 3 gases trabajando.
Anel Agudo
[quote="cristiangelso"]Amigo soy nuevo en esto, no creo ke haya manera de darte cuent y si cargas 422 y había 22 en el circuito vas a tener 3 gases trabajando.[/quote] Es negativo para el compresor que trabajen 3 gases o solo afecta la climatizacion osea enfriará poco?
cristiangelso
Se rompe la composición, no va ser ni 22 ni 422. No se el resultado de eso.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Anel , para cargar 422 debes sacar todo el r22 , no le puedes completar carga , me sorprende que no lo consigan , en Argentina nos aseguraron que hasta el 2025 se va a fabricar el R22 y se hace en San Luis en la planta de Necton y en esa charla era el comentario que Necton le envasava a Dupont en esta planta de San Luis , suerte Anel
jamt1984
Amigo debes retirar resto de otro refrigerante hacer vacío, desde un principio vas a voltear la bombona o conectar la manguera por la llave de liquido de la bombona, presurizas el sistema ( rompe vacío o pre-carga refrigerante), luego debes de esperar 10 minutos para arrancar el compresor porque si lo arrancas al momento puedes dañar los flaper, luego como dice uno de los colegas vas cargando poco a poco, recuerda que la teoría dice que al compresor llega el refrigerante en estado gaseoso suerte amigo...
