Programas
pc muy lento
jose luis yugue
hola compañeros mi pc esta muy lento le he hecho de todo como des fragmentar disco,borrar los temporales, lo paso por anti virus ,lo formatie, le instale el sistema operativo de nuevo y arranca bien uno o dos días después empieza a ponerse lento no se si sera el disco duro que lo dañe,aveses se congela y me toca que reiniciarlo, creí que era la temperatura de la cpu los ventiladores estan bien le quite las tapas de la cpu porsiacaso pero sigue igual gracias
LoaderMX
LoaderMX
972
Prueba con el hd sentinel para descartar problemas del disco duro.
quarktronik
quarktronik
1.795
jose luis necesitas mas memoria ram,no se que sistema operativo tienes para xp haz lo siguiente: en panel de control elije "propiedades del sistema" vete a opciones avanzadas y de ahi a la pestaña "rendimiento" elije abajo la opcion "memoria virtual" aqui tienes lo siguiente: tamaño inicial mb 2000 -la cantidad que podemos modificar del disco duro tamaño maximo mb 4000 -lo maximo que podemos incrementarla en tamaño inicial le damos de 3000 a 4000 -mb- luego oprimimos el boton de la derecha para confirmar y apretamos aceptar y nos salimos del panel de control. tenemos que resetear el equipo para que se ejecuten correctamente los cambios. con lo anterior tomamos parte del disco duro para que lo utilice el cpu como memoria "virtual" para hacer operaciones a mayor velocidad .suerte
juanrodrigo2010
Hola jose luis yugue, podrías darnos mas datos. Sistema Operativo, Memoria ram, disco ridigo ocupado y libre.. Con lo que has dicho en principio puede ser que tu disco tenga sectores/cluster dañados. http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/como-arreglar-un-disco-con-cluster-o-sectores-danados-t69259.html
Tangos
Tangos
25.929
[quote="quarktronik"]jose luis necesitas mas memoria ram,no se que sistema operativo tienes para xp haz lo siguiente: en panel de control elije "propiedades del sistema" vete a opciones avanzadas y de ahi a la pestaña "rendimiento" elije abajo la opcion "memoria virtual" aqui tienes lo siguiente: tamaño inicial mb 2000 -la cantidad que podemos modificar del disco duro tamaño maximo mb 4000 -lo maximo que podemos incrementarla en tamaño inicial le damos de 3000 a 4000 -mb- luego oprimimos el boton de la derecha para confirmar y apretamos aceptar y nos salimos del panel de control. tenemos que resetear el equipo para que se ejecuten correctamente los cambios. con lo anterior tomamos parte del disco duro para que lo utilice el cpu como memoria "virtual" para hacer operaciones a mayor velocidad .suerte[/quote] Es exactamente al revés de lo que indicas. Cuanto Mayor es la Memoria Virtual, más lento se hace el equipo, pues debe consumir más RAM física para mantener una mayor cantidad de punteros hacia el archivo de paginación. Por eso lo recomendado es "Administrado por el Sistema", y no lo que indicas. Saludos!
Tangos
Tangos
25.929
Es importante que el Autor nos haga conecer que Hardware posee. [quote="quarktronik"]post-data: soy programador analista de sistemas informaticos,empece con las tarjetas perforadas de hermann hollerit mi primera computadora fue una commodore 64.[/quote] Viejos tiempos...! Yo comencé con una TK83, después una CZ Spectrum, la tercera fue la C64. Con el Extended Basic, sólo quedaban 8 KB (8000 Bytes) para programar...! Saludos!
quarktronik
quarktronik
1.795
exactamente tangos,antes con poca memoria y capacidad de almacenamiento se llevaba el control de una empresa- pc 1981 xt y at-ahora sabemos usar aplicaciones intuitivas y amigables pero estamos perdiendo nuestra capacidad de digerir datos como lo hacia el padre de la informatica moderna von newman,el cual le ganaba en calculos aritmaticos a una calculadora. antes eran solo codigos y cifras,nada de graficos. me refiero a que se tenia que saber de abajo hacia arriba y no como ahora de arriba hacia abajo. pero a pesar de todo viva windows,steve jobs,las tables y todo lo grandioso que ahora existe, si antes hacia programas con basic y pascal,ahora podemos viajar y saber de todo el mundo con el internet. saludos colega y un abrazo a todos. :wink: :D :D :wink:
samyfranco
algo que te puede ayudar es bajarte un programita para limpiarla de archivos huerfanos, registros duplicados, entradas y salidas de los programas que se usan en forma cotidiana hay muchos para bajar en la web,y muy importante dale mantenimiento cada semana, esto ultimo es un procedimiento que no debes descuidar......ponele chero
quarktronik
quarktronik
1.795
tienes la razon amigo,por que segun el ciclo de fetch le cuesta a la ual-unidad de aritmetica y logica y a los integrados de cache mas tiempo ir a buscar datos a una memoria virtual lejana que a la memoria por defecto o que esta cercana. pero ese no es el punto,debido a que a veces la memoria principal esta al limite y se necesita mas capacidad de esta para realizar procesos redenrizados o complejos,el ultimo recurso es simular memoria virtual con parte del disco duro,que apesar de estar lejos y consumir tiempo,no seria tan tardado para el procesador como el no contar con memoria para realizar los calculos matematicos o guardar datos mientras de realizan otros-buffers- mi pc ya tenia toda la memoria ram que podia manejar,le agregue memoria virtual y listo,mis videos se vieron o,key y solucione mi problema. a veces amigo lo que importa mas son los resultados. post-data: soy programador analista de sistemas informaticos,empece con las tarjetas perforadas de hermann hollerit mi primera computadora fue una commodore 64.
sirio21
Hola no lei todo el post y tal vez no te ayude ahora pero recuerda algo: La velocidad de un equipo esta dada en la gran mayoria por la velocidad de transferencia del disco duro.
Lea9
Lea9
4
La PC en general es como una cañería en donde aveces el agua se atarca en caños pequeños y luego aunque gana masa pierde fuerza. Algo similar pasa siempre! El sistema operativo tiene funcionamiento bajo un rango de recursos, luego en base a eso si el disco no permite el traspaso fluido, el motherboard limita en sus buses, y la ram no recibe, almacena y entrega más velozmente que el procesador que espera, entonces por más que se mejore un asunto, el otro lo va a limitar. En fin, hay que aprender a aprovechar nuestra máquina con un rango de libertad sin atascos, relacionando "todos" los requerimientos de hardware y de software. Aveces no es cuestión de espacio y velocidad sinó que coincidan los caños (buses, caché, etc.) y la presión (velocidad) no se pierda. Es lo q aprendí en máquinas viejas. ^_^
mountruox
mountruox
136
instala tunep utilities 2011 o la que quieras y deja que el haga todo por ti deacuerdo a tus requeriminetos saludos a todos
