GPS
gps enciende y se apaga enseguida
mongolia
el gps en cuestion es un garmin nuvi 205, el mismo se enciende muestra la leyenda GARMIN y sin dar tiempo a nada se apaga, no lo eh podido resetear ni nada porque se apaga enseguida.
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Se apaga estando conectado a una fuente de 12 volts?
mongolia
Si
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Empecemos por lo mas fácil, cambiá el cable USB y revisale los contactos eléctricos al conector del GPS. Si el problema persiste, ya hay que abrilo y algún técnico electrónico lo tendrá que revisar, puede tener un protector términçco que apaga el equipo cuando la batería interna se pone en cortocircuito.
mongolia
saque la bateria, como hago para saber si esta bien o en corto?
