[quote="jose funes2013"]hola , una prueba que puedes hacer es la siguiente: desconecta la bateria durante la noche y al dia siguiente la conectas , si arranca bien es por que tenes un consumo!!! y durante la noche te descarga el acumulador!! otra forma tambien seria : cuando desconectas el prensa borne de la bateria y lo tocas contra el mismo, veras una chispa eso puede ser por 2 causas , una es el capacitor del autoradio y otra es el consumo del diodo roto!!
debes proseguir de la siguiente manera: desconectas el borne e intercalas una lamparita de 3 watts , la misma se va a encender !! sin desconectar la lampara, tocas el borne con el prensa borne y la lampara se va a apagar , lo separas y la lampara se mantendra apagada ( si esto sucede es por que se cargo dicho capacitor , si se vuelve a encender es por que hay un consumo en la linea ( constata que las luces esten apagadas todas !!!! todas , las de cajuela, luz interior, guantera etc etc .incluso el radio.
[/quote]
Hola Jose,
Perdona mi ignorancia, pero que tipo de lampara deve ser?? tiene que funcionar en ac??
Si en vez de la lampara intercalo un amperimetro, tambien puedo saber si hay fuga verdad??
Y sobre todo, respecto a mi ultima cuestion acerca del relenti inestalble en los primeros minutos de funcionamiento, puede tener esto algo que ver?? o simplemente han coincidido dos averias??
Gracias.
