Electricidad Automotriz
Cuenta kilometros ford
Luis Henriquez
hace 18 años
hace 18 años
Algún amigo del foro que me pueda ayudar como arreglar el cuenta kilometros de una camioneta ford ranger año 96
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Es mecanico o digital, y cual es el problema que tiene ??
jose-uox
hace 18 años
hace 18 años
te recomiendo revisar la tripa del velocimetro. normalmente lleva un cable de acero de forma cuadrada que se sabe redondear. en ese caso tenes que cambiarla. revisa las dos puntas la del reloj y la que entra en la caja de volocidades. sino es nada de eso avisa..y vemos
Luis Henriquez
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigos del foro pero el velocimetro es electronico y hace trabajar un motor del cuenta kilometros, actualmente pasando los 70 Kilometros, empieza a marcar otras velocidades.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
lo mejor es enviarlo a un service de ford, para que revisen esa anomalidad. Por correo es medio dificil arreglarlo. Yo he tenido un problema con un vehiculo de la misma marca y me cambiaron el tablero , (estaba en garantia) suerte y saludos
Luis Henriquez
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigos del foro. espero tener mas respuestas.
gedaga78
hace 18 años
hace 18 años
hola luis: yo tuve un problema algo parecido al tuyo pero en un peugeot 306 que tambien es electronico, en mi caso tambien por momentos dejaba de funcionar y por momentos me trabajaba erratico, se lo lleve a mi electricista y el problema estaba en el bulbo que tiene en la salida de la caja de velocidades. este bulbo estaba dañado asi que lo repararon y no tuve mas problemas. otros veces pueden ser las fichas del mismo bulbo o tambien puede ser algun cable de este mismos sistema que este pelado y mande la informacion a masa. esto es lo que te puedo decir por mi propia experiencia. un abrazo y espero que lo puedas solucionar, ya que es bastante molesto viajar con el velocimetro inestable.
Luis Henriquez
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias amigo del foro voy hacer todo lo pesible y como te dije mucha pero muchas gracias
