si la hay, instala el motor de arranque en una prensa de banco, y con una bateria bien cargada conecta el positivo de bateria al borne del automatico de alimentacion, luego haz un puente del mismo borne de alimentacion del automatico al borne pequeño de exitacion de la bobina del automatico, esto hara que aplique el inducido del automatico el cual hara que gire el motor de arranque y aplique el bendix, debes conectar tierra de bateria (-) por medio de un cable al cuerpo del motor de arranque para hacer tierra y cerrar circuito, los cables de conexion entre bateria y arranque deben ser gruesos, te aconsejo que uses por ejemplo cables auxiliares de bateria, y cuando hagas el puente de exitacion ten cuidado con el bendix y las manos, fija bastante bien el motor de arranque a la prensa ya que el par torsion del motor de arranque es muy alto y suele latigar muy fuerte. Ante todo precaucion y cuidado al hacerlo, si no tienes experiencia y nunca lo has hecho , te aconsejaria que lleves el motor de arranque a un electroauto y que te lo prueben, seguramente te cobren muy poco por probarlo.Suerte.
