Electricidad Automotriz
falla en century full inyeccion 2.8
jose gregorio E.M
buenas tengo century 2.8 el cual lo estacione normal al otro dia fui a encenderlo y me precento falla de encendido la cual es no daba ignicion todas la s luces del tablero encienden probe fusibles dela guantera y todos buenos ne fui al cable que llega al automatico (cochino) y al cable que viene de la suechera que activa el automatico no tenia corriente al momento de accionar la suichera , para darle encendido luego hice puente del positivo de la bateria hasta el activador del automatico y activo el arranque y encendio luego lo apague y despues comenzo a encender por la suichera pero queda prendida una luz amarilla en el tablero todas las demas se apagan agradesco cuanto puedan hacer por ayudarme.
tony barbera
es dificil diagnosticar este tipo de averias ya que pueden ser varias cosas las que generen el mismo problema, sin duda que deberas ir paso a paso, en principio deberas revisar conectores y terminales en general del circuito de arranque, luego y en caso de que verifiques que todo esta bien deberas revisar el switch park y neutro de la caja, luego revisaria el interruptor de encendido que esta ubicado en la parte baja de la caña de la direccion y por ultimo el motor de arranque y automatico de arranque, es una secuencia un poco larga pero seguro daras con el problema, o bien esperar a que presente la averia nuevamente y hacer el diagnostico, al decir que revisaste el cable de switchera en el arranque y no te llegaba corriente seguramente sea el switch p/n de la caja o la propia switchera, me parece que en chevrolet el color de los cables de arranque en el circuito de switch son morado y amarillo y de un calibre grueso faciles de diferenciar. suerte
tony barbera
podrias indicar que dibujo tiene la luz que se queda encendida mira y dime si es ABS o si es check engine?
jose gregorio E.M
hermano tony barbera buenas noches disculpa la tardanza de respuesta mira el sabado sera que tengo tiempo de revisar todo lo que me indicastes de todas agradecido y en cuanto tenga una respuesta te aviso agradecido de nuevo hermano gracias estare en contacto .
