Electricidad Automotriz
alternador de vehiculo
manuel_de_jesus1962
hola, bueno tenia un alternador de 105 amperios en mi coche. y lo cambie por uno de 165 amperios, compre una bateria de 12 voltios 125 amperios. habra algun problema con esto y cual seria ? las luces han subido su vivesa. y hasta hoy todo bien pero tengo la duda , pues si el acumulador es de 125 amps y el alternador es de 165 amps, me parece una relacion un poco desigual.. gracias amigos y espero su respuesta.
HAM60
HAM60
938
Hola manuel_de_jesus1962, la proporción no es tan grave, a parte el alternador tiene un regulador que cuando la batería esta muy cargada va disminuyendo la potencia que entrega, lo que si siempre es aconsejable estar generando un consumo de corriente (luces encendida) para que el alternador tenga un consumo y no se dañe por falta de consumo. Suerte
