Electricidad Automotriz
no bus cheroke clasica 2001
eltaltaro
buenas antes que nada un saludo mi problema es que estaba acomodandole el aire acondicionado y quite todo el tablero no toque nada de cables y luego al prenderla empeso la falla dice no bus en el kilometraje no me da corriente en los seguros electrico suena como si se queda pegado xq ca la tencion a 7voltios que pude medir en unos de los cables no me marca las revoluciones,velocidad,la cantidad de gasolina no es la real, ni precion de aceite. tabien cuando le doy a los seguro se prense las luces del tablero tengo ese problema y no se por donde empesar vi que en los cables de la cigarrera estan en continuidad pero no se como buscar un posible corto con esa maraña de cables un saludo y gracias de antemano!
orlanwlls
seguro en la bajada del tablero se quedaron pisados uno cables que son los buses de comunicacion del carro y eso te vuelve loco todo el sistema tienes que buscar un tecnico de confianza que te revise todo el ramal y si no lo tienes comunicate a este num 04120883976
tony barbera
pudiste dejar alguna tierra sin conectar.
tony barbera
generalmente son de color negro los cables y con terminales, y suelen ir atornillados al esqueleto o estrucuctura metalica del tablero, y suelen estar ubicados estos nodos comunes de tierra en los parales laterales inferiores.
