Hola walrez, La llave en el tambor debe girar libremente sin trabas en el sentido de contacto, arranque y accesorios, el tambor de tener alguna posición que se note más pesado debería ser reemplazada o reparada por un cerrajero (recomendación es cambiarla). En cuanto al modulo de contacto, debe tener una muesca o caladura donde se inserta la guía del tambor, en ese lugar deberías poner un destornillador y estando en la posición de apagado girando a la derecha sentirás un "clic", significa que esta en la posición de contacto (veras en el panel de instrumentos que se encienden los indicadores de aceite, batería), girando un poco más en sentido horario esta la posición de arranque, (debería arrancar el motor), apenas arranque el motor tenes que retirar el destornillador y el motor debería quedar en marcha, si se siente que el arranque queda en contacto tenes que girar la llave en sentido contrario a las agujas del reloj (llevándolo a la posición de contacto). Después del arrancar el motor y sacando el destornillador el modulo debe volver solo a posición de contacto, para detener el motor debes girar el modulo una posición en sentido contrario a las agujas del reloj, que es el PARE. Si el problema consideras que es el tambor, intenta lubricarla con alguna aceite "fina" o aplicando algún AFLOJA TODO, quizás la puedas recuperar. Para armarla el modulo debe estar en la posición de PARE (ten en cuenta que una posición más en sentido contrario a las agujas del reloj se encuentra ACCESORIOS), lo mismo que el tambor debe estar la llave en la posición de PARE o que permita retirar la llave. Suerte
