Electricidad Automotriz
temperatura del corsa
fabitosoyyo
tengo un corsa wind modelo 2000 motor 1400 cc mi inquietud es que cuando voy en espacios abiertos sin trancones la temperatura anda entre 80 y 90 pero cuando el trafico es pesado sube a 98 y se baja a 95 el motoventilador se prende, bien no se baja el agua, pero me mantiene molesto esta variacion de temperatura esnormal o que debo hacer gracias
HAM60
HAM60
938
Hola fabitosoyyo, por lo que tengo entendido los Corsa trabajan así, la puesta en marcha del electroventilador lo realiza la ECU (computadora de vehículo) electrónicamente usando las señales de los sensores del motor, si tienes dudas podrías cambiar el sensor de tempera que se encuentra a la salida del motor en la manguera gruesa que ingresa en el radiador por la parte de arriba. Suerte
Tallercasero
Podria decirse que es normal de todas formas chequea si no tenes obstrucciones en tu radiador Tanto de circulacion de agua como bichos y suciedad externa suerte!!!
