Electricidad Automotriz
reemplazo modulo dis
yimmydiaz
hace 2 años
hace 2 años
alguien puede ayudarme. deseo cambiar el modulo dis de mi cavalier 98 por un sistema de bobinas independiente, pero no tengo idea de como hacerlo, y si alguien ya lo realizo me podria orientar o indicar el proceso del mismo
yimmydiaz
hace 2 años
Esté es módulo con sus bobinas, el cual quiero reemplazar por bobinas independientes, si alguien lo ha hecho y tiene el plano o un diagrama que me pueda facilitar se lo agradecería
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Este modulo al que te refieres, tiene solo un sensor? Puedes mostrar una imagen? Aporta la mayor cantidad de datos para asi ver que se puede hacer, porque al tener solo una senal de sensor, se debe tener claro cuantas senales envia en cada vuelta
yimmydiaz
hace 2 años
Estoy tratando de enviar la imagen pero no se carga
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Tienes que editar la pregunta con el engranaje y editarla. Así podrás adjuntar fotografías.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Mi opinión es que si existe un kits de modificación lo hagas con éste.
De lo contrario sin conocimientos no se puede asegurar que funcione correctamente.
Es muy probable que no sirva el mismo computador y se deba cambiar.
Consulta en el concesionario de la marca la factibilidad y su costo.
JulioCesarTorres
hace 2 años
El computador en este tipo de motor, empieza a funcionar despues de ciertas revoluciones, recuerdo haber prendido un motor de century con solo modulo
