Electricidad Automotriz
problema de alternador y consumo de bateria peugeot 504 gr2 87
Guillermo glerean
hace 3 años
hace 3 años
hola comunidad! les comento tengo un 504 gr2 87 nafta y gas... el problema es que me consume mucha corriente cuando prendo las luces ... el auto tiene el alternador con el mantenimiento correspondiente ...cambio de carbones, regulador, puente de diodos y ahora ultimo el estator... la batería tiene 2 años de comprada y esta bien no se descarga y fue probada por un electricista... el tema es que desconecto la batería y el alternador sin prender las luces se me va 15 volts prendo las luces y se me va a 12y chirolas... conecto la batería sin prender las luces y me queda en 13 prendo las luces y vuelve a las 12 y chirolas ... si prendo el electro se me va a 11 ...
un punto a nombrar es que desde que empezó el problema noto que el cuenta vueltas no sube como antes ni en punto muerto.... el sonido de la radio se entre corta...
que puede ser ?
pienso en el rotor pero ayer el electricista vio el colector y esta bien ...  ustedes me pueden orientar?
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 3 años
tu alternador no da la salida de corriente normal por eso es que se te baja el voltaje cuando prendes las luces y cuando prendes el electro, revisa que no se patine la polea del alternador con el motor parado dale buelta al abanico del alternador con la mano no deve de dar buelta aldarle y sujetarlo con los dedos a la aspa del alternador y si jira con la mano rebisa las alimentaciones a tu alternador y si estan vien tienes que bolber a rebisar tu alternador, yo no se que tipo de alternador lleba tu 504 en mi region no sirculan esos autos sube una foto de tu alternador para poder mej
topo70
topo70
267
hace 3 años
proba con otra bateria y fijate si hace lo mismo
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
Verifica  la tierra de carroceria, borne negativo de la bateria, no posea anclaje deficiente, flojo o condicion del cableado deteriorado. Verifica condicion de la bateria, puede estar finalizando su vida util.
Salu2.
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
Un alternador por pequeño que sea, debe mandar unos 50:Amperios, si eso no ocurre tu alternador está mal, verifique con amperímetro que condición se da
Guillermo glerean
hace 3 años
hace 3 años
Hice revisar el alternador en un banco de pruebas y anda de 10 el problema fue el negativo de las luces ... Estába deficiente ...la solución fue tomar desde el negativo de la  batería hasta el negativo de los relay.. respecto a la radio y el cuenta vueltas no he encontrado solucion
