tengo un chevrolet aveo 2019 estándar,tengo una falla la cual no he podido resolver,tengo intermitencia en el pulso del inyector 2 con código p302,ya se verifico inyector, bujía,bobina,computadora y línea del inyector a la computadora,se cambió la computadora para descartar que fuera ella y sigue presentando la falla,en relenti en ocasiones (no siempre) está inestable y al acelerar falla por la falta del inyector,espero puedan darme alguna idea de en dónde más buscar la falla.
La computadora la cambiamos para descartar porque no encontramos la falla pero aún con la otra computadora sigue presentando la misma falla,de hecho puse la computadora original
ya le encontré otra falla pero no se si tenga relacion, tiene baja compresión en el cilindro tiene 104 y los demás tienen 120, no se si por este motivo se este apagando el pulso del inyector
