Electricidad Automotriz
vw derby 2005 se apaga
George Moralesc
hace 3 años
hace 3 años
hola buena tarde,con un problema con mi derby 2005,el cual al momento de encenderlo si da marcha y prende pero en seguida se apaga,lo vuelvo a prender y hace lo mismo las veces que lo arranque, para poder prenderlo tengo que hacer lo mismo pero dejar el acelerador presionado a fondo,se escuchan explosiones y tiembla pero poco a poco se va estabilizando hasta que se escucha un aceleron y se comienza a estabilizar ya así queda prendido,si lo apagó y prendo rápido prende sin problemas, pero si lo apagó y se queda un buen tiempo apagado al encenderlo nuevamente hace lo mismo,espero me puedan apoyar, gracias
Adolfo04
hace 1 año
Tengo el.mismo , problema pudiste solucionarlo?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 3 años
hace 3 años
Hola George.
Es muy probable que encienda la luz de Check engine en cuyo caso puede estar involucrado el sensor Map por una fuga de vacio,  existe una presion deficiente de combustible o el sensor de temperatura envia señal erronea a la Ecu para ajustar parametros de inyeccion.  El scanner orientara al respecto.
Salu2.
