Electricidad Automotriz
toyota tercel dx1991, pierde potencia, principalmente en cuestas
Marco Blen C.
hace 3 años
hace 3 años
tengo un toyota tercel 1991 inyectado version americana de caja manual. se le soplo el empaque del cabezote. fue cambiado y reparado, se hicieron todos los ajustes correspondientes, cepillado, acentado de valvulas, ajustes, etc. el vehiculo habia quedado excelente, pero despues de 22 de dias de uso, ahora pierde potencia. el motor no se apaga, pero no camina con la fuerza necesaria. presenta codigos 12,14 y 24 en scaneo. ya se cambiaron los sensores que corresponden, y se reviso la computadora. todo esta bien, pero continua igual. alguien puede ayudarme, les agradezco su atención.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
No es que en cuestas pierda potencia. Es que en éstas debe desarrollar más potencia y es cuando NOTAS la falta.
Lo mismo ocurrirá al salir rápido desde detenido.
Marco Blen C.
hace 3 años
Si pierde la potencia completamente,
sube en 1a, y aun así no desempeña fuerza. Cuando esta frio, no tiene problema, es cuando toma su temperatura normal.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Te refieres a éstos códigos OBD1..??
Marco Blen C.
hace 3 años
es correcto.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
Si se verificaron sensores, cableados, y entrada de las señales a la Ecu de los mismos, y teniendo presente el codigo que indica el sensor de aire, cabe la posibilidad de una situacion   sobre el colector de admision, por ejemplo fisuras en el mencionado, aceite  o carbon en su interior u otra condicion que no permita lectura exacta a la Ecu del sensor.
Salu2.
Marco Blen C.
hace 3 años
muchas gracias, vamos a revisar sus recomendaciones.
Marco Blen C.
hace 3 años
Buenas tardes. Al fin pudimos resolver el problema. El mismo se generó en una tierra. Tenia un falso contacto, cuando el carro estaba a frio, no daba ningún problema, pero cuando calentaba, la computadora detectaba una señal errónea, y enviaba una señal para bloquear la inyección.
Ya el vehiculo está funcionando perfectamente.
Muchas gracias por la ayuda.
saludos
