hola tengo un problema con un fiat duna, el auto arranca fallando hasta que calienta, y lo que tambien hace es que cuando arranca si le saco dos capuchones sin llegar a quitarlos el auto funciona normal sin fallas. pero si conecto bien los capuchones el auto falla mucho . alguno podria orientarme que podria ser o le paso algo parecido.
Es importante verificar la condicion de las bujias y los cables, puede existir un desgaste en las primeras o un salto de corriente que se manifiesta en frio.
hola gracias por la respuesta, las bujias se cambiaron y los cables tambien, la verdad que es una falla muy rara.y no vi por ningun lado una respuesta a eso o algo parecido.
