Tienes que revisar los conectores del tablero que hagan buen contacto todos los pines.
Lo que sí sé que sucedió y que pudo haber causado el problema, es que un día le cayó bastante agua por la ventana del conductor
El agua produce oxidación en las conexiones y fallas. Por lo mismo no es conveniente lavar con agua el motor, porque el agua queda en las partes de sensores y conectores.
Hola.
Es una falla clasica de falso contacto, ya sea por falta de tierra o conectores deficientes . Del mismo modo chequear la tierra de la bateria al chasis y la caja de fusibles. Este vehiculo posee en algunos casos fallas de montaje del cableado que causan esta condicion .
Salu2.
