Electricidad Automotriz
Derby 07, temperatura entre 95-100 grados
Rammx2
Rammx2
7
hace 4 años
hace 4 años
Que tal compañero, tengo una derby van 2007 1.8L, desde que la compre su maquina trabaja en 95°-100°, pensando que era tema del sensor decidí conseguir el original, sin embargo el problema no se corrigió, probé con el genérico que traía y misma situación, así que me di a la tarea de darle mantenimiento, cambie bomba de agua, puse termostato original, mangueras y anticongelante original vw rosa, sin embargo el problema quedo exactamente igual, no es tema de purga o burbuja de aire ya que han pasado meses y mi problema no se corrige, en las ultimas dos semanas, por alguna razón la aguja empezó a moverse, cuando estoy en trafico o semáforo la aguja sube un  poco a los 100° y enciende la segunda velocidad y la aguja regresa a 93°-95° (tengo vagcom, por eso se los parámetros en lo que esta oscilando la temperatura), he probado también con relay (no originales pero si nuevos) y el problema es el mismo.
He buscado información en google sobre el tema pero no hay mucho por donde buscarle lo mas que he encontrado es que originalmente la aguja de la temperatura se movía para mostrar la temperatura real pero como los propietarios se asustaban con las variaciones se decidió que esta en el tablero siempre estuviera a la mitad y solo cuando la temperatura variara un 15% la aguja se movería pero eso fue un tema antaño que según vw lo soluciono por programación.
P.d. desde el 2006 al 2009 que fue la ultima versión solo integro un sensor de temperatura que va a la salida del monoblock aquí es donde esta la manguera que lleva anticongelante al radiador, tengo entendido que en los modelos pasados integraba también sensor o bulbo en el radiador.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
Me da la sensacion a la distancia ... que la primera velocidad del electro que se activa a 90º no enciende pasando directamente a la segunda velocidad que acciona  a los 105 .   Existen seis bulbos con distintos rangos de temperatura que es necesario verificar ya que  a simple vista son muy similares con la misma rosca, inclusive se instala el de Caribe que posee el menor rango.   El segundo punto a considerar .. . es el supuesto caso que el sistema fuera purgado correctamente o no .  Se debe considerar que el sistema de calefaccion forma parte del circuito de refrigeracion, por lo tanto si existieran burbujas de aire en el sector permaneceran sin evacuar.    Es necesario colocar la calefaccion en funcionamiento en el momento de purgar.  Del mismo verificar si la entrada del conducto al termostato posee temperatura similar al otro conducto del radiador y sin presion, para descartar que el mismo acciona correctamente o no abre lo suficiente.   En un caso que recuerdo existia una burbuja de aire justamente en el bulbo por lo tanto enviaba una señal erronea de temperatura causando lecturas y comportamientos desconcertantes de los electros.
Salu2.
Rammx2
Rammx2
7
hace 4 años
Que tal, si trabajan las dos velocidades, pero desde mi punto de vista desfasadas (de hecho si se escucha en el auto cuando esta en marcha cuando trabaja la primera y cuando entra la segunda), le he hecho ouputtest con el vagcom y enciende las dos velocidades sin problemas, ya me habían comentado el tema del caribe, sin embargo este no es compatible con el arnes ya que este es de 4 terminales salvo que se haga una adaptación, cuando empecé a detectar este problema lo primero que hice fue el cambio de radiador
Rammx2
Rammx2
7
hace 4 años
tambien realice pruebas encendiendo la calefaccion para sacar cualquier burbuja, en las pruebas el tanque recuperador lo mantuve abierto para tratar de que saliera el aire atrapado, no me queda muy claro lo que comentas de la temperatura similar, cuando la temperatura empieza a incrementar la manguera del monoblock que conecta con el radiador empieza a calentar y la inferior poco a poco despues de algunos minutos y cuando el termostato esta abierto ya es posible apreciar que ambas mangueras están a la misma temperatura, talvez como comentas al lfinal segun el vendedor de la pieza este deberia
Rammx2
Rammx2
7
hace 4 años
empezar a trabajar a los 86° sin importar si el auto es con clima o sin el, por otro lado no hay fuga de anticongelante ni tampoco se consume (pensando en alguna fisura) ni tampoco he visto lo mismo para el aceite aqui supongo que podria descartar alguna detalle en el motor mismo. Disculap que el mensaje haya salido en 3 partes pero no me permitio escribir todo en uno solo.
