Electricidad Automotriz
Nissan Xtrail error cigueñal
dervis
dervis
7
hace 4 años
hace 4 años
Hola . Tengo una Nissan Xtrail 2005 naftera. Que un día se apagó sola y me da error de cigueñal . La cambie el sensor saco error y funciono correctamente dos días.  Nuevamente me da error cigueñal vuelvo a cambiar sensor reviso cables saco error y funciona nuevamente dos días correctamente . Tendrán alguna idea para ayudarme gracias
JulioCesarTorres
hace 4 años
En que parte va el sensor?
dervis
dervis
7
hace 4 años
Entre motor y caja
dervis
dervis
7
hace 4 años
Es naftera caja manual
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
El codigo que entrega sera el P 0335 el cual se refiere a un problema en el circuito del sensor de cigueñal pero no especifica su origen exacto.  En primer lugar es necesario limpiar muy bien toda la corona y el sector de sensor, la señal sera deficiente o intermitente por suciedad.  Del mismo modo sera importante verificar los pines de la Ecu de entrada y salida por si existiera un mal  contacto.  No olvidar que tambien se chequeara el sensor de levas ya que junto con el de cigueñal accionan de manera solidaria con respecto a la señal de movimiento.
Sugiero la utilizacion del osciloscopio para diagnosticar y observar el accionamiento de los sensores y su circuito, si son correctos por medio del scanner no tendria que regresar el error.
Salu2.
dervis
dervis
7
hace 4 años
Excelente aporte ,luego de chequear todo me doy cuenta que me entrega un nuevo error P0340 . Cambio sensor de arbol de leva y solucionado el problema ... uno de los sensores que compre esta defectuoso .
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Alguna vez tuve un problema parecido al suyo, verifique que los dientes de cremallera queden muy cerca al sensor son tocarlo jamás, verifique la buena fijación del sensor con sus tornillos, también es importante la calidad del sensor.
