Electricidad Automotriz
fiesta 2004 luces bajas y tablero no prenden
Bruno Lombardi
hace 4 años
hace 4 años
tengo un fiesta 2004 5p ambien rocam 1.6 ...  hace unas semanas.. me empezo a fallar ..  se apaga la luz del tablero  (luz y agujas) y no prenden las de posición (ni delantera ni trasera) y no prende atras ni baja ni alta... hace unas semanas... prendia...y con las lomas de burro o pozos se apagaba y al rato o con lo mismo  volvia... despues si movias la palanca del giro prendia...
ahora nada... revise fusibles el 25 y 26 ... (son los de las bajas) y el de 3amp creo que el 17 ... y estan bien.. saque y desarme el conjunto de llaves de luces ... lo limpie con isopropilico ... y nada y no habia nada roto niquemado ni gastado
alguien sabe que púede ser ??
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 4 años
Hola. Existe un falso contacto, estimo que en el fusible o en el comando de luces, independientemente de que se observe bien es necesario utilizar un multimetro realizando accionamientos para observar la condicion.
Cabezon34
hace 4 años
hace 4 años
Tu problema es la llave de luces, por dentro de la palanca de giro lleva los 3 cables que van hasta la punta
Se suelen cortar, si te animas podes desarmarla y repararla
De lo contrario la tendrias que comprar nueva
Espero te sirva!
Bruno Lombardi
hace 4 años
SEEEE .. ESO ERA
