Electricidad Automotriz
problemas con el ventilador de aveo
joseito677
buenos dias, tengo un chevrolet aveo 2006 y desde un mes me esta presentando esta falla que cuando va encender la segunda velecidad del electro ventilador el carro se apaga o trata de apagarse, solo lo hace con la segunda velocidad porq cuando prende la primera velocidad funciona perfectamente.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. El motor no se tiene que parar, aunque existe una variacion importante al encender la segunda velocidad del electro por la carga que debe compensar el alternador. Puede existir una caida de tension importante  causado por el cableado o desgaste/holgura  del electro que cause esta situacion. Salu2.
