Hola a todos si algien me puede ayuda mi peugeot 207 aranca y se acelera a 3000 vueltas despues vaja a 1000 vueltas y ahi comienza
se sube y baja solo la aceleracion es peugeot 207 compact modelo 2012 nafta gracias
Hola.
Esta situacion generalmente es causado por una deficiencia en el accionamiento de la valvula ( actuador ) Iac, control de marcha minima. Como tarea de mantenimiento y control es necesario realizar una limpieza en la misma y chequear medicion de resistencia de bobinado interior con un multimetro. La otra posibilidad es que exista una señal incorrecta o suciedad en el cuerpo de aceleracion.
Por otra parte si existiera la tendencia de elevarse la aceleracion y mantenerse es importante verificar posibles vacios en el sistema de admision.
Salu2.
Hola gracias por tu aporte te comento que controle y no hay mangueras rotas te explico a veces arranca normal cambie el sensor que va en el multiple de admision lo probe y sigue igual cuando esta fallando le desconecto la ficha del sensor de mariposa regula mejor le puse el scaner y me sigue marcando error p0121 sensor pedal
