Electricidad Automotriz
Se descarga batería Hyunday h1
lucho
lucho
116
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un Hyundai h1 modelo 2000 q algo descarga la batería, ya revise la carga del alternador y carga 14, pero hay algo consume de apoco y descarga la batería. La batería también está buena. Gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Existe una fuga de corriente en reposo de la bateria causado por algun accesorio o circuito.  En este caso se emplea un multimetro o lampara de pruebas para establecer el origen. Adjunto.   Salu2.
Forzos
Forzos
620
hace 6 años
hace 6 años
Hola, revisa que no sea el regulador de voltaje, si este esta fallando puede no retener la carga de lab ateria y descargarla lentamente o rapidamente.
