que es junta? compresion hay bastante, se cambio solo la empacadura de la camara, el aceite no ha subido todavia, el aceite sube es cuando prende el motor, el carro nada que prende ni trata de encender nada y tiene todo presente gasolina todo.
Junta = empaquetadura.. Que se determina por todo, chispa en las bujias, presion normal de combustible, regulador de presion, puesta a punto correcto, accionamiento del inyector, condicion probable de valvulas cerradas. El tema esta confuso, el aceite no sube al arbol de levas, solo cuando enciende, pero de inmediato comentas que no enciende.
amigo si esta confuso, ya han ido 3 mecanicos profesionales y no han logrado que encienda, ya se ha agotado 3 baterias buenas de tanto dale y hay que ponerla a carga para seguir intentando, tiene todo junta, pero no entendi valvula cerrada, se que los taquetes de la camara estan descargado porque se colocaron descargado, de que parte es usted?, por aqui venezuela, barquisimeto.
