Electricidad Automotriz
Falsa electrónica prisma joy 2017
camelbox36
Amigo le.puse gnc a los 10.000km ahora tiene 70.000km y siempre me hizo una falla como cuando un auto a carburador tiene una basurita (ejemplo)...le cambiaron la electrónica de gnc y hace poco la rampa de gnc y el problema sigue. Ayer lo conectaron al scanner y saltó falla en el sensor del cigueñal deja de funcionar la aguja del cuenta vueltas y queda sin potencia el motor.cambie el sensor puse el original. Y sigue la mis.a falla...auxilioooo
JulioCesarTorres
Sensor de cigueñal de dos o tres cables?
camelbox36
3 cables
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. El scanner toma valores de sensores de movimiento, del cigueñal y el de arbol de levas, lo ideal es verificar el accionamiento de ambos  con un osciloscopio. Salu2.
JulioCesarTorres
Debe asegurarse que tipo de sensor es, de ser hall en uno de los tres pines debe tener voltaje, en otro massa y en el restante sale la señal que va al ecm...
camelbox36
Amigos sigo sin encontrar el problema
