Electricidad Automotriz
La aguja del tacómetro sube y baja
pato 1545
Tengo un hiunday accent año 98 en la tarde con la lluvia como que se tiro aparar me estacione y el motor se emparejó luego seguio normal y después paso lo mismo ...la aguja del tacometro bajaba de 800 a 500 aprox.suavemente ...hace como un mes le cambié los cables de bujía y le limpiaron la válvula iac ..y le cambiaron las bujías igual
Abner Flor
Hay tres componentes que te pueden variar la aceleración.. como dijiste es la válvula iac la primera sospechosa. También puede ser la sonda lambda del escape.. y el caudalimetro.. si es un sensor de aire MAP o MAF es fácil su limpieza.. lo primero sería limpiar los sensores de aire.. como dijiste que empezó a fallar un día de lluvia lo más probable es que sea un sensor maf y que haya tenido polvo encima y con la húmedad se haya tapado ese sensor. Si con la limpieza no se normaliza entonces ahí entraría un multímetro a disipar todas las dudas. Espero te haya ayudado.
pato 1545
Ya are esa prueba y les comento
Mangel HH
Mangel HH
19.786
La condicion de lluvia o humedad intensa aun sin circular el vehiculo, permaneciendo este a la intemperie causa condensaciones sobre todo en el interior de la tapa del distribuidor originando fallas intermitentes en el encendido. Utilizar aire a presion moderado y calor para secar lo comentado utilizando luego en lo posible un spray antihumedad para proteccion de elementos sensibles a esta condicion. Salu2.
