Electricidad Automotriz
Tengo un 504 SD y le cuesta encender
Sergio Quiroga
Hola mi auto no enciende mire la bobina y a veces tiene chispa y  otra no, que puede ser gracias. Algunas veces arranca pero cuando lo apago le cuesta encender. El encendido es a platino
Edurau
Edurau
835
Verificar el voltaje de la batería, si no llega a los 13 volts, no tiene carga, cuando debe arrancar, con el frío que hace, el burro debe arrastrar un motor congelado con aceite viscoso, pide tanta potencia que la alimentación cae por debajo de los 11 volts, por lo que la chispa no alcanza para encender la nafta fría, (no llega a volatilizarse por la baja temperatura) y el burro sigue pidiendo, La batería se muere, el coche no arranca y vos, l . .p . .q...p.. te enojas y es peor. suerte
Edurau
Edurau
835
gabriel3299
es diesel no nafta leer primero
breser
breser
1.008
Si es diesel porque tiene bobinas ....hay algo mal no?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Sergio. Por la parte electrica pueden  existir  varias  causas, cableados deficientes incluyendo de la llave de encendido con señal intermitente a la bobina, rotor, tapa del distribuidor, bujias,  platinos ( gastados, vencido en su tension - cambiar si se observan deficientes ) verificar su luz con sonda de 0.45 . Chequear  la tierra a la carroceria y el cableado del distribuidor en busca de falsos contactos. Salu2.
Sergio Quiroga
Hola gracias por tu aporte voy a verificar todo lo que me dijiste, tenía pensado cambiar la bobina y verificar el módulo. Podría ser esto también?
breser
breser
1.008
Hola sergio,ademas de todo loque te dice mangellhh a quien saludo , a mi me paso que el eje del distribuidor tenia juego y a veces chispea y otras no ,solo eso saludos.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Un saludo breser, es un gusto verte en el foro. Quisiera agregar con respecto a la chispa, el color que mencionas indica una bobina deficiente, el mismo debe ser intensa, brillante, de un blanco azulado.
gabriel3299
puisiste 504 SD y es disel ese modelo no lleva platinos ni nafta
Sergio Quiroga
El error es mío en el modelo pero es nafta motor 2000, y en cuanto a la chispa de la bobina es de color rojizo
Sergio Quiroga
Hola gente gracias a los comentarios y ayuda. El problema, además de la bobina deficiente, otro problema era el distribuidor con juego. Ya cambié bobina y distribuidor , ahora media vuelta de llave y arranca
