Electricidad Automotriz
Flotante Indicador Nivel de la Gasolina.
Redoca
Redoca
2
Hola tengo un hyundai excel 98,el indicador de la gasolina no funciona, saque el flotante del tanque y me di cuenta que la resistencia que lleva alli todos los alambres estan rotos, pregunto eso se puede arreglar, he tratado de conseguir uno nuevo y no lo consigo y lo que hay son muy costosos, alguien podria ayudarme con eso
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. En un taller de electronica pueden cambiar la resistencia, pero debe dar lecturas correctas, son muy precisas, a la minima deferencia con la original existira variacion considerablemente con lecturas erroneas.  Los valores lineales de la resistencia esta relacionado con la capacidad del deposito de combustible, generalmente la escala oscilara entre 250 y 025 Ohm entre lleno y vacio . Salu2.
Redoca
Redoca
2
Gracias MangelHH, pero qusiera que me explicaran como hacerlo yo mismo, que me digan que tipo de alambre deberia usar para hacer la bobina, la cantidad de vueltas, y su punta de salida y llegada, no se si me explico bien. Gracias
