Que tal Mangel HH, gracias por su amable respuesta, ya revise cables a tierra de bateria, no he checado los demás, el alternador es nuevo apenas un dia y la falla la hizo luego de ponerlo. Se me pasó comentarte que si desconecto el alternador y lo enciendo con la pura batería trabaja muy bien, luces parejas y motor muy bien mientras dura la carga, pero al conectar el alternador vuelve la falla, probé con uno que conseguí usado después con el que me arreglaron pero este alternador es nuevo. Pienso que tal ves alguno de los tantos cables del arnés sea que este haciendo corto.
Gracias Mangel HH. Perdón por la tardanza. Verifique con multímetro y el alternador está bien, la pila también, pero buscando entre el arnés encontré dos pares de cable derretidos, eran de claxon y limpiadores que aunque en apariencia no estaban completamente cruzados tal vez si afectabn. He cambiado algunos fusibles incluyendo el del alternador y el problema disminuyo bastante. Seguiré revisando en los relay y cables de luces principales y lo de las tierras que me comentaste ojalá que sea eso.
