Electricidad Automotriz
Sistema electrico del Ford Orion modelo 1995 EN CASTELLANO
HALOGENO
HALOGENO
110
Buenas tardes amigos: Tengo un Ford Orion modelo 1995 y la falla que presenta es que no arranca desde la llave en el interior del vehiculo solo lo hace desde el motor de arranque haciendo un puente entre el borne de alimentación 12V y la bobina del impulsor. He probado la salida de corriente del contactor que se encuentra bajo el volante, que es accionado por la llave de arranque en los tres bornes hay alimentación pero esta no llega al motor de arranque.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Creo que el Orion tiene relay de arranque, proba en los relays si en alguno llega corriente cuando accionas "arranque"
HALOGENO
HALOGENO
110
Puede ser, yo tengo unas fotos de la fusiblera, con detalles de los relays pero de arranque propiamente dicho no veo, de todos modos muchas gracias por tu aporte.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si sale para el motor de arranque y no llega a el, instala un cable nuevo desde la llave hasta el automático, solucionado.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Si bien existe corriente en los tres terminales es posible que al accionar  la llave para el arranque se corte la continuidad en la misma, por lo tanto es necesario comprobar con una lampara si se mantiene la tension en ese momento al motor de encendido. Salu2.
HALOGENO
HALOGENO
110
Si amigo ya comprobé la tensión en los cuatro bornes de la contactora, uno es el de entrada de 12V y los otros tres son de salida a los accesorios, que funcionan todos y el último es de salida al motor de arranque, en todos los casos tienen tensión cada vez que se acciona la llave pero no le llega al motor de arranque.
HALOGENO
HALOGENO
110
Para el amigo ugodesalta; No es tan fácil tirar un cable porque en un coche todo tiene que pasar por la fusiblera para evitar recargar la instalación,
