Electricidad Automotriz
Scenic 2000 - nafta 16válvula Mor K4M se para
luis tartaglia
Buenas tardes. Tengo este auto que en estos últimos 4 días, en lo mejor que anda se para. Le doy arranqué y anda de nuevo un rato y se apaga. También note que empezó a prenderce sólo la luz en el tablero de decempañador en lo que andaba. Lo apagaba y ahora ya no prende. Pero cuando se apaga hace un destello rápido. Da la casualidad que ayer lo arranque  y al intentar bajar el vidrio de la lado de conductor DE apagó. Di arranque de nuevo y saque un aparato que tengo en el encenndedor y se apagó el motor. También lo hizo al querer bloquear las puertas.  Estos últimos como ambos guiños no funcionan. Luces de posicion si. Alta baja si. Balisas no.  ya me quedé sin carga de batería motivo que intenté arrancar empujando y nada.  lo raro también es que no siento la bomba de nafta accionar si el relay . Algo parecido me paso al cambiar el IAC,hice poner contacto lo coloque y ni se movió.   Controle todos los fusibles . ok.  le cambie la válvula IAC si o si lo mismo la tenía que cambiarla. ya que es la original, la cual respondió bien varias veces al limpiarla. Retire y limpie bien el sensor o captor o como llaman algunos ,avioncito. Espero no olvidar algún detalle. . espero me orienten que más controlar.  yo me inclino a creer que es un problema eléctrico.  Desde ya muchas gracias. otra cosa no soy experto pero entiendo un poco del tema. Subo una foto del fusible 20171223_151939.jpg[2.37mb]
charly48
charly48
1.712
Con las alteraciones eléctricas que se presentan espontaneamente y cortan la marcha del motor, sospecho un problema en la Ucbic, revisa que no le esté cayendo por encima de la fusiblera interior, agua de lluvia o por lavado, filtrada por el parabrisas, siendo este un defecto recurrente en las Scenic mas allá de los 80/100000 km. (se despega el parabrisas) y produciendo esos desordenes eléctricos que mencionas, siendo estas funciones integradas a la Ucbic.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Luis. Los pasos basicos seria verificar el estado de la bateria y si el alternador  abastece normalmente cuando se accionan accesorios de consumos importantes  como los levanta cristales por ejemplo.  Sin embargo esta situacion se presenta en muchos casos cuando la tierra del chasis es deficiente,  oxido o anclajes en terminales . Salu2.
luis tartaglia
Hola. Muchas gracias por responder. Mañana si Dios quiere cargo bien la batería. Voy a hacer lo que me estas aconsejando y te informo.
luis tartaglia
Las borneras de la batería están bien.
Yo creo que consume más la luz alta con posición.
Porque no anda los guiños o balizas con el motor apagado. Y posición de contacto la llave.
Ahora me anda el levanta cristales. Le hice fuerza al vidrio asia abajo y trabajo normal. Luego para arriba. Llego un poco más de la mitad. Se frenó. Primero veré con buena batería como dices hace descatare etapas. Incluido el típico ruido que hace la omba cuando uno pone en contacto. Como dije antes sólo se escucha el relay pegar. Lo mismo paso con el paso a paso .
Hace poco hice mantenimiento en las luces tras
luis tartaglia
Mantenimiento trasero porque el guiño era tenue y si pisaba el freno menos se notaba. Era la masa estaba recalenta justo en la ficha de coneccion. Limpie lo que más pude y le coloque W40. Y quedó bien.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Todo indicaria una falta de mantenimiento en el sistema electrico. El Wd es muy util como lubricante y antioxidante, sin embargo es necesario un spray limpiacontacto para terminales y contactos de la caja de fusibles y componentes que no permiten una conductvidad correcta.
Intenta quitar los paneles de las puertas para lubricar las guias y limpiar el accionamiento de los levanta cristales, pueden existir anclajes y desplazamientos. Si puedes emplear un multimetro sera de mucha utilidad, estas condiciones requieren de tiempo y paciencia.
Felices fiestas ¡.
luis tartaglia
Mil gracias por las ideas de como encarar la falla.
Les comento que encontré una falla sin querer.
Mi sobrino que me está ayudando, colocó la batería y me so cuenta que sono el típico pitillo y se prendió la luz roja en el tablero parpadeando Lugo no lo hizo más. Dije algo esta mal aquí. El sin querer se posó sobre el asiento y encendió de nuevo. Levantaba las manos y se apagaba. Di vuelta el asiento y movió el cable del positivo y regresa el pitillo de la compu y si lo suelta se va. Luego tocó justo donde va un fusible de 70w . Al mover el mismo Asia los costados hace y deja de hacer conta
luis tartaglia
Quetal amigos. Les cuento que saque la fusilera que va sl lado de la bateria y retire el fusible de 70A y tenia un alambre, este parece que no hacía bien contacto. Le compré uno nuevo y solucione el problema.
Muchas gracias a lo que me apoyaron en la falla.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Luis.
Es el fusible de gestion muy importante. Gracias por comentar la solucion al foro.
Felices Fiestas ¡¡.
