Ya da marcha, si bien el modo eco se activo por una fuga de energía y por la falta del arnes el que no diera marcha era un tema distinto,se estropeo la base del chicote de transmicion (automatica) le faltaba precion haciendo que la varilla se safara, el auto quedando con velocidad recordando que en el indicador no me aparecía nada por ese motivo no daba marcha y no se quitaba el seguro de la palanca de velocidades, afortunadamente no era la BSI , ec conclucion eran dos problemas distintos que aparecieron en el mismo momento, muchas gracias por los códigos eso tratare de solucionarlo en breve.
muchas gracias por el dato, el técnico me habia comentado q esos códigos eran por otras situaciones, de hecho el carro por momentos pateaba o patinaban las velocidades tambien vi que codigo p1710 referente a la velocidad de rueda, posiblemente sea un captador de velocidad de rueda defectuoso o el reluctor (dentado de referencia), ya que como el control de frenos (ABS) esta directamente relacionado a la transmisión, ahora creo que ire a q le revisen todas las lineas eléctricas que le pongan el arnes que ya conseguí y buscare quien maneje el escaner que me comentas y llevar la BSI a reparar
El código P 1710 es específico de PSA Peugeot y refiere a problemas de transmisión exclusivamente.
La única relación que tiene la caja automática con el ABS es compartir la señal del sensor de velocidad (VSS) a travéz de la red CAN, mas allá de esto cada uno decide sus gestiones en forma individual.
El daño al que referí sobre la BSI no requiere reparación electrónica, sino reconfiguración con escaner.
