Electricidad Automotriz
buenas tengo un levaron 93 y no enciende no llega chispa ni señal
alinzon aguilera
Buenas no llega chispa ni señal en los inyectores a veces llega y se le va enseguida me dijeron que era la computadora la mande a reparar y nada le puse atra de un amigo y nada chequearon si llegaba corriente enlos cables que van al distribuidor y no llega ..a la bobina si le llega corriente mas no suelta chispa me pueden ayudar que ya el ccarro me lleva loco y e gastado mucho sin resolver
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Alinzon. Chequea el rele de gestion general Asd ubicado en el compartimiento del motor y los fusibles numeros 42 y 46.   Este rele permite activar la tierra a la Ecu, el accionamiento de la bomba de combustible, la inyeccion y la chispa correspondiente. Salu2.
alinzon aguilera
Mano la bomba trabaja . Hay dos rele uno es de la bomba sera el queesta al lado porque uno lo quito y deja de trabajar la bomba el otro no se de que es
MECANICA AUTOMOTRIZ LLOVE
no pusiste que motor trae, aqui te dejo este link para que identifiques que motor trae y los componentes, no aparece el lebaron pero alguno debe parecerse. http://automecanico.com/008/crasensor00.html http://automecanico.com/auto2012/dindex3.html
charly48
charly48
1.712
Revisa el sensor del cigueñal de la siguiente forma: los tres pasos con el contacto puesto. (1º) Con un multímetro en volts DC pinchas el pin nº 3 del sensor con la punta roja y con la negra a  negativo de batería. Resultado = 5 volts (2º) Punta roja al positivo de batería, punta negra la pin nº 2 del sensor. Resultado = 12 volts o la misma tensión que la batería. (3º) Punta roja al pin nº 1, punta negra a negativo de batería, giras el motor a mano y deberás observar mediciones de 5v y 0 v intermitentemente, para este paso es conveniente desconectar la bobina y si el multímetro tiene barra gráfica mejor. En el 2º paso es conveniente además tocar con la punta negra, dos o tres puntos diferentes en el bloque de motor para comprobar si está bien a tierra.
alinzon aguilera
Mano es un motor 3000 el sensor esta en el sigueñal
