Electricidad Automotriz
Mi auto enciende pero se apaga.
Moises007
Buenas amigos(as), tengo un problema con mi auto, demora mucho en encender al darle Star demora como 8 segundos en encender, y logra arrancar con fallas, una vez arranca, si no lo mantengo acelerado se apaga inmediatamente al quitarle el pies del acelerador; le agradecería inmensamente su ayuda Saludos.  Lancer 2004.     motor 1.3 4g13
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Moises. Se sugiere la utilizacion del scanner para observar si existen codigos almacenados. Las posibilidades. 1-  Presion deficiente de combustible. 2-  Sensor de temperatura no envia señal a la Ecu para ajustar parametros de inyeccion de combustible. 3-  Sensor de cigueñal con suciedad, no toma señal de movimiento para enviar a la central y se demora el encendido. Salu2.
Moises007
gracias amigo el scaner al conectarlo sale error, no le la ecu el mecanico me dice que es por tener varias cosas desconectadas... descartó daños en la ecu ya que fue reparada y manda todos las señales tocara revisar los sensores como me dices, el mecanico me dijo que hay una falla en la caja de fusibles interna pero nc si eso estara afectando
