Electricidad Automotriz
Como colocarle un regulador externo ford a un alternador de wagon r
jormu38
Hola, tengos problemas con mi wagon r 2002, el regulador no cumple su funcion y se eleva a 17V, como hago para colocarle uno externo de ford modelo viejo. Vivo en Venezuela y lamentablemente no puedo comprar el regulador nuevo por su alto costo, pero tengo uno de ford externo nuevo. Gracias
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Conectalo del siguiente modo (no tengo esquema a mano) En la caja reguladora tiene las siguientes letras I A SF I: viene positivo desde la llave de contacto pasando por la lámpara indicadora de carga A: se conecta el terminal BAT (+) del alternador (Terminal aislado) S: se conecta al centro de estrella del alternador, en la tapa del alternador este terminal está indicado con las letras IC (indicador de carga) que también es un terminal pequeño pero aislado. F: se conecta al alternador a el porta escobilla, a la escobilla aislada (escobilla positiva) El altermador tiene la letra M, significa masa o tierra, conectale un cable entre este terminal que no tiene aislación y la carcaza soprte del regulador externo que vas a colocar.
Uliversion
Hola a que se refiere con A: se conecta el terminal BAT (+) del alternador (Terminal aislado). Terminal aislado que seria? Mucha gracias
