Electricidad Automotriz
problema en la carga de bateria
ricardo mario
el problema es q tengo es en minibus de 24v  el problema empezo que se puso en corto una bateria  la cambie puse dos nuevas    lel alternador carga perfecto   pero una bateria no recibe carga    y larga agua .. cambie baterias  y nada .swe me quemaron los papeles
ratonelect63
ratonelect63
5.308
porque decis alternador carga perfecto y porque decidis que una bateria no recibe carga¿ estan en serie tenes varias en paralelo¿ campeon cuando haces consulta cuanta mas info pones mejor va a ser la escupidera
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si cambiastes una bareria nueva y hierve suponiendo que son 2 bat en serie .....el drama es la otra que esta en corto¿
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Quizás has conectado mal las dos baterías, no están puestas en serie. Para que queden en serie tenes que conectar negativo de una batería (queda libre el positivo ) con el positivo (+) de la otra, quedándole libre el negativo (-). Entre el positivo (+) libre que tenes en una batería y el negativo (- ) de la otra vas a tener los 24 volts, conectás primero el positivo (que ese cable va al motor de arranque) y luego el negativo que va a masa a dos lugares: carrocería y motor. Con un voltímetro de corriente contínua (DCV) a un régimen de 1500 rpm te va a marcar 28,5 volts, que es lo máximo. Para mi conectaste las baterías en paralelo y hervía el electrolito porque recibía 28 volts la batería de 12 volts. Cualquier duda que tengas pone una foto de las baterías con los cables como están colocados ahora. Estoy a tu disposición.
